Philips Analog-RX STU1330
Serverzeit: 19 11 2026  03:54:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Philips STU1330
BID = 450584
wilfried41
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Philips
Gerätetyp : STU1330
Chassis : metall
Hallo an Alle!
Bin neu in diesem Forum mit etwas elektronik Kenntnissen. Vieles vergessen.
Habe nun gleich eine Frage zu meinem u.a. analogen Sat-Receiver von Philips STU 1330.
Er empfängt nur noch ARD - sonst nichts!?
Demnach kann er doch nicht unbedingt defekt sein - oder?
Was kann ihn wider erwecken?
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
Wilfried
BID = 450585
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
geht der sucghlauf noch geht das umschalten noch ? einfach zu wenig input um helfen zu können
BID = 450593
wilfried41
gute Fragen - werde es nochmal prüfen am Donnerstag!
Vielen Dank für das Interesse.
Viele Grüße
Wilfried
BID = 450837
wilfried41
Hallo Satfan123,
auf Fernbed. keine Reaktion obwohl Batt. neu.
Direkt am Gerät kann per drei Tasten geschaltet werden:Ein/aus
Programmauswahl:abwärts/aufwärts - hier eben nur bei 1 ARD dann sofort bis 500 und zurück auf 1. Weiteres geht nicht.
Viele Grüße
Wilfried
BID = 450852
HansG
Zur Homepage von HansG
Ohne Fernbedienung kannst du mit dem Receiver nichts anfangen. Du musst also zuerst prüfen, ob die Fernbedienung funktioniert, bzw. diese reparieren, oder schauen ob das IR-Signal bis zum Prozessor kommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348680   Heute : 2920    Gestern : 15353    Online : 540        19.11.2026    3:54
